Volvo 440: pakking vervangen tussen uitlaatspruitstuk en motor.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i
Goedendag,
De pakking tussen het uitlaatspruitstuk en de motor lekt.
dit geeft en veel geluid bij optrekken, en stank in de auto+ veel benzineverbruik en stotteren auto.
Ik wil dit graag zelf oplossen, maar ik heb geen kennis hoe ik dit het best kan doen.
Wel ben ik erg handig en heb ik veel gereedschap.
Echter ik kan nergens een beschrijving van hoe ik dit moet aanpakken vinden.(ik heb beschikking tot een brug)
dus mijn vraag is;
1)Waar moet ik op letten bij het vervangen van deze pakking?
2) waar kan ik extra info vinden voor het vervangen van deze pakking?
3)Als deze vragen niet te beantwoorden zijn of negatief hoeveel kost het me dan ongeveer om dit bij een dealer te laten doen?(tijd en uurloon?)
Bij voorbaat dank voor de reacties, en bij progress hou ik jullie op de hoogte!
Met Vriendelijke Groet,
Oscar Bijster
oscar1982
allereerst zou ik de bouten eens schoonmaken met een staalborstel en inspuiten met wd40 oid.
of het nodig blijkt om de uitlaat los te maken van het spruitstuk is mij onbekend.
voorzichtig de moeren losdraaien (oppassen dat het draadend niet breekt, scheelt een hoop werk) spruitstuk aan de kant halen, restanten verwijderen, pasvlakken goed schoonmaken, nieuwe pakkingen monteren, motor warm draaien en eventueel de moeren natrekken...
zou een optie zijn om bij het monteren een iets kopervet te gebruiken..
oke, dat zijn iig al een paar goede tips, bedankt voor deze...
oscar1982 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
