Peugeot 206: vreemd motorgeluid peugeot 206 GTI 2.0
Motorinhoud (cc): 2000
Ik heb al eens eerder een post geopend over het rare geluid dat er uit mijn motor komt(Gti 2.0 16v), zonder het echt te horen is het natuurlijk lastig om te beoordelen!
Daarom heb ik even een filmpje gemaakt en hoop dat iemand dit geluid misschien bekend in zijn/haar oren klinkt!
http://www.youtube.com/watch?v=OZdzhHZoC...
Het is dus n beetje het "klotsende","schrapende" geluid waar ik het over heb.
Alvast bedankt voor jullie tijd!
PS. Er zit genoeg olie in en de olie die ik gebruik is 10w40.
chris-marvin
405 km
ondanks dat je in een ander topic schrijft dat de waterpomp is vervangen maak ik me hier toch enigszins zorgen over. heb je em al eens zonder multisnaar laten lopen om te luisteren of het geluid er dan nog steeds in zit?
Hoi Harry,
Ik sleutel eigenlijk zelf nooit aan mijn auto, welke riem is precies de multisnaar? Is dit de bovenste? Want degene die wel eens wat aan mijn auto sleutelt heeft wel eens de bovenste rol wel eens vervangen maar dit had geen resultaat. Als de waterpomp echt kapot is dan zou je dit toch direct moeten merken? Ik rijd nu al 2 jaar rond met dit geluid en kan niet zeggen dat het echt kwaad heeft gedaan tot nu toe... het begint alleen echt te irriteren en wil gewoon een rustige stille motor, want de rest van de motor loopt gewoon netjes...
chris-marvin Topicstarter 405 km Reageer
er zit maar 1 multiriem op, voor de aandrijving van de stuurbekr/dynamo/airco ed.
Ja oke, Zoals ik al zei ik sleutel niet echt zelf aan m'n auto op wat kleine dingetjes na dan.
Kan die riem er gewoon af en kan dat geen kwaad om hem zo te laten lopen dan om te testen?
En als ik de riem eraf haal en het geluid gaat weg of blijft wat betekend dit dat?
je kunt em gerust een poosje stationair laten lopen zonder snaar. als het geluid weg is zit het in een van de onderdelen die worden aangedreven door deze snaar, als het blijft, dan toch wellicht de distr/waterpomp.
Oke, Volgens mij is dit al eens gebeurd. En het geluid bleef toen gewoon.. Tijdens het vervangen van die bovenste "poulie" die je ook ziet in het youtube filmpje is die riem er al een keer afgeweest...
Kan het dan kwaad dat hij dit geluid maakt? Want in principe werkt de waterpomp wel gewoon? Of is er ook nog kans dat het iets anders is?
Ik las op internet ook dat iemand al 4x z'n waterpomp had vervangen en dat hij het geluid nog had en dat het uiteindelijk een motorsteun was iets in die richting..
of het kwaad kan is vanachter een toetsenbord slecht te beoordelen. ik zou, als het mijn auto was wel eerst zeker willen weten wat dit geluid veroorzaakt.
ls je 4 keer een waterpomp vervangt, heb je of geen zelfvertrouwen, of je kunt geen diagnose stellen.
