Peugeot 206: versnellingsbak problemen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een peugeot 206 cc 1.6 uit 2002 136.000km en sinds gisteren maakt de auto een raar geluid als je wegrijd.
Als je met weinig gas van uit stilstand in zijn eerste versnelling wegrijd gaat alles prima.
Als je wat meer gas geeft bij het wegrijden uit stilstand gaat de auto rijden en maakt dan een geluid wat je hoort als je met door slippende banden wegrijd.
Het is dus alleen als je met Meer vermogen weg rijd als je met weinig gas wegrijd is er geen probleem.
iemand hier ervaring mee?
vinnie010
60 km
ik zou er even een (peugeot) monteur mee laten rijden. kan in de koppeling zitten, maar het kwam wel eens een enkele keer voor dat de tandkrans om het kroonwiel van het differentieel los ging zitten. geeft gevoel van slippende koppeling en bijgeluid.
rij in zijn 4 of 5 en geef dan vol gas
toeren en snelheid moeten dan gelijk naar boven gaan
verder handrem erop, vol rem intrappen en dan in versnelling zetten en koppeling op laten komen
moet moet dan direct uit vallen
gebeurt bovenstaande niet dan is de koppeling waarschijnlijk versleten
