Hallo
Wie kan mij helpen met het volgende?
De auto is afgeslagen bij een stoplicht en even later startte de auto weer .
De auto is uitgelezen en de volgende storingen komen erin voor
p0106
p0123
p0122
Is dit te verhelpen door alleen het gasklephuis schoon te maken of moet ik nog meer doen?
Alvast bedankt voor de reactie.
M.v.g. Berry
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
p0123
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
p0122
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
als je de laatste acht van chassisnummer geeft kan ik controleren of er een info flash voor is
kans is dat probleem gelijk is aan https://problemcar.nl/topic/nissan/auto-...
daar was kwestie van de stekker verbinding vervangen van MAP sensor en gasklep
als ik zie dat je 1.6 16v wil dus zeggen dat je volgens mij de dubbele nokkenas hebt en dan is en zal de info flash ook hier van toepassing zijn
door trillen van de motor kan ervoor zorgen dat de verbinding wegvalt
hierdoor krijg je de storing
stekker en pinnen in de stekker vervangen
en opnieuw monteren dan eventueel tyrip (dacht dat dit moest maar moet ik in de info flash dan controleren)
