Volvo 440: bijna niet aanslaan/ uitvallen enz.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 auto
goede morgen heren heb binnen gekregen een volvo 440 die als hij
koud is nog wel aan wil slaan maar als hij warm is niet bijna niet meer
als hij loopt en je zet hem in drive of reverse dan valt hij uit.Ook wil het weleens
gebeuren dat de auto stationeer hoog in toeren loopt de ene keer 3000t/min dan
weer meer en soms weer minder.Kan dit probleem inb de automatische choke
zitten?
ed13
3.450 km
Temperatuur sensor of de bedrading ervan zal de oorzaak kunnen zijn. Meet of er 5volt op staat. Wat is de CO waarde warm en koud? Succes Ed.
Punt 28.930 km Reageer
Temperatuursensor voor op het blok. Als de wagen niet wil starten, haal dan de stekker voor op het blok los, en dan nog eens proberen, slaat de auto aan, de is de sensor kapot. Komt vaker voor.
heb de auto bij de volvo dealer neer gezet want kwam er niet uit. Had zelf al die temp.sensor
vervangen maar dat hielp niks. Bij volvo hebben ze brandstofklep ofzo vervangen toen zeiden
ze het is opgelost (rekening van 300 eurie) maar dat bleek niet zo te zijn auto staat er nog steeds.
ed13 Topicstarter 3.450 km Reageer
Stom wellicht, een bdp sensor? Als meerdere keren bij verschillende auto's meegemaakt.
Je hebt het over niet aanslaan, was dat vonk of brandstof? of beide? Tikken de injectoren?
marcel7031 9.755 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
