Volvo 440: Volvo 440 start niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i GLE
Sinds een tijdje loopt mijn Volvo 440 1.8i GLE niet meer omdat hij niet meer vonkt. Nu ben ik aan het zoeken gegaan
en heb het volgende gedaan.
1. Bobine met ohm meter gemeten en lijkt goed te zijn.
2. Onstekingseenheid gemeten door een lampje op de 2 polen van de bobine te zetten en te starten, maar helaas GEËN knipperend lampje.
3. Stroomtoevoer doorgemeten tijdens het starten en er komt 1x 9,5v op te staan.
Wat is er nu kapot? De ontstekingseenheid of is er iets kapot voor de ontstekingseenheid, bv een relais of zo?
Eric
Eric035
265 km
weet dat het renault motors zijn
en dat deze motoren op de bak een bdp sensor hebben zitten
5 minuten en is vervangen kosten 20 euro
en geven wel vaker problemen bij oude clio's
zonder bdp sensor wordt er ook geen vonk gegeven zodat hij start
omdat hij niet weet welk toerental hij draait
echter bij volvo heb ik het niet echt meegemaakt dat dit een probleem geeft maar wie weet
bak en motor blijven renault
Dan lees je denk ik mijn verhaaltje niet goed, want de onstekingseenheid is rechtstreeks aan het contact aangesloten met alleen
daar nog een relais tussen.
Dan lijkt me dat de BDP sensor hier niets mee te maken heeft lijkt mij. Tevens geeft het technisch handboek aan dat ik de ontstekingseenheid moet vervangen of de stroomtoevoer hierna toe moet controleren.
Graag een Volvo expert die mij een antwoord kan geven.
Eric035 Topicstarter 265 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
