Volvo 440: Volvo 440 G3 LPG gas probleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8i
Wij hebben een Volvo 440 op LPG G3 met het volgende probleem:
Vandaag een heel eind gereden, lees 250km, op de snelweg en binnenwegen nergens last van, tot op de weg terug naar huis bij het inhalen van een vrachtwagen tot 2x toe stottert de auto op gas. er wordt dus veel gas gegeven om vanaf achter een vrachtwagen er langs te komen.
Op benzine nergens last van, rijd gewoon goed.
wat wel opviel is dat het eerst regende en toen het gebeurde de zon scheen, kan het iets met temperatuur te maken hebben?
Wat is er al vervangen, de spoelen op de verdamper en de actuator
De connectoren van de spoelen zitten goed en zijn schoon, de connector van de actuator is goed en schoon
Het is een Volvo Vialle gas installatie die erin zit.
Het heeft volgens mij te maken met een storing in de electronica, in de verdamper zit verder geen elektronica, de spoelen zijn vervangen, de actuator heb ik als laatste vervangen maar dat heeft niet geholpen, een andere gas computer ook niet.
Is er iemand die mij een hint kan geven waar ik moet zoeken?
Alvast bedankt!
mistersatellite
410 km
al 18 jaar lid
verdamper inwendig schoonmaken evt nw membramen er in
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
