Mijn V70 bi-fuel (november 1999) schakelt na het starten terug op benzine. Bij warme motor loopt hij meestal wel prima op LPG. Incidenteel wil hij bij stationair alsnog wel eens terugvallen. Vaak draait hij echter verder prima.
Al gebeurd:
Stappenmotorhuis gereviseerd
Nieuwe dynamo (daarna is het probleem een tijdje uitgebleven waardoor het aanvankelijk leek op een laag spanningsprobleem maar toch weer terug)
Getest zonder luchtfilter voor extra lucht (geen verschil)
Nieuwe immobilizer antenne geplaatst vanwege incidenteel niet willen starten (zal geen onderdeel van het probleem zijn denk ik)
Vandaag bij het ophalen bij de garage waarbij de immobilizer antenne is vervangen, kwam ineens de storing voorverwarming voorste lambda sonde naar voren. Bij de garage konden ze in ieder geval geen uitsluitsel geven en was deze storing ze ook nieuw opgevallen.
Kan het zijn dat alles met een minder functionerende voorste lambda te maken heeft?
Zo ja, dan lees ik weer verschillende verhalen over al dan niet toepassen van een originele lambda om gedoe te voorkomen. Daarnaast lees ik juist dat Denso de beste zou leveren en anderen zweren weer bij Bosch. Aangezien ook Volvo ze ergens vandaan haalt, kan iemand mij vertellen of dit nu Denso, Bosch of een ander merk is? Ook het juiste onderdeeltype (OEM) zou mij wel helpen in ieder geval. Voor zover ik kan nagaan zou het motortype B5244SG2 moeten zijn. Ik zie namelijk nogal wat flinke prijsverschillen, ook bij originele onderdelen op internet dus zoek ik graag even door.
Wat ik verder nog moet nameten is de verdamperdruk en wellicht, als ik meer pech heb, mogen de kleppen gesteld worden.
Enige wijsheid van ervaringsdeskundigen is welkom. Ik lees veel op dit forum over kleppenstellen maar er is veel discussie over het juiste motortype en al dan niet aanwezig zijn van hydraulische soters hierop dus hoop ik eerst de simpelere dingen af te werken om zeker te zijn dat het daaraan niet ligt. Slimmere inzichten zijn uiteraard echter welkom.
Dan zijn de gas problemen voor 90% opgelost. Dit wel met een storingsvrije motor op benzine. Terug schakelen wijst ook op te lage gasdruk.
Dus storing wissen en controleren of echt de voorverwarming defect is. Als dat storingsvrij is verdamper druk controleren.
