Volvo V70: vervanging motorcomputer volvo v70 diesel
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,4
Mijn motorcomputer blijkt kapot te zijn! Mijn vraag is of directe vervanging noodzakelijk is, of dat deze uitgesteld kan worden zonder schade aan de motor te veroorzaken?
Lomargot
70 km
al 12 jaar lid
Wat is er aan kapot dan , wat werkt er niet meer ?
Kon diegene die tot de conclusie kwam dat de motorcomputer defect is, je niet vertellen wat de gevolgen van doorrijden zijn?
oldford 117.985 km Reageer
inwendige storing, kan niks aflezen...?
bij garage meldde men dat op termijn de motor hiervan schade zal lijden?
Lomargot Topicstarter 70 km Reageer
[quote=Lomargot]dat op termijn de motor hiervan schade zal lijden?[/quote]
Een inwendige defect en een regelapparaat dat niet goed functioneert is niet wenselijk.
Gezien het een dieselmotor betreft is het mogelijk dat door het defect het regeneratie-proces van het roetfilter door de war wordt geschopt.
Mogelijk zet je hiermee een motor op het spel, of in een ander geval mogelijke gevolgschade.
Gr. Paul
bedankt voor het advies; toch maar een vervolgafspraak maken!
Het simpele feit dat je "niks kan aflezen" (uitlezen bedoel je waarschijnlijk) zegt nog niet dat de motorcomputer inwendig defect is.
Ik be benieuwd hoe ze tot de conclusie kwamen dat er een inwendig defect in de motorcomputer is.
Is dit geconstateerd bij een Volvo-dealer of een universele garage?
Is er gecontroleerd of er problemen zijn met de Can-bus?
Zijn andere computers (zoals airbag of abs) wel uit te lezen? En zo ja, wat zijn de storingen die daarin staan?
Het is geconstateerd bij APK keuring door erkende Volvo dealer. Het bleek, dat er niets meer was uit te lezen??
Als er niets meer is uit te lezen (dus geen enkele computer) dan is er iets mis met de can-bus.
Dat kan een computer zijn die het signaal verstoort, maar je bent even bezig om uit te zoeken welke computer dat dan is.
Om zo maar de motorcomputer de schuld te geven is erg kort door de bocht.
Misschien hebben ze gelijk, maar computers kunnen ook vaak gerepareerd worden, b.v. door Actronics.
Is die (veel goedkopere) mogelijkheid onderzocht?
dank voor je reactie.
ik ga toch een second opinion opvragen.
Vaak moet men maar gokken om wat voor type Volvo het gaat en welk motortype en bouwjaar..
Ramon9285 2.015 km Reageer
