Volvo V70 1998: zagerij
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: b5252s automaat
Besten,
Sinds vandaag komt er een zagend geluid, in ieder geval een toerental afhankelijk bijgeluid uit de buurt van dynamo, compressor, stuurhuisreservoir. Airco gebruik ik al jaren niet, want is overleden.
De auto heeft 280d gereden. Genoemde componenten zijn nooit vervangen of gerepareerd.
Iemand een idee, tip, oplossing?
volvare
1.190 km
Ook als je de multiriem verwijderd? In dat geval kan het je waterpomp zijn, die wordt door de distributieriem aangedreven.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Raar genoeg is het geluid nu weg. Toch even laten controleren. Monteur heeft multitiem verwijderd. De spanrollen maken een bijgeluid, waarvan 1 een zingend geluid. Er zit géén speling op. Hij adviseerde ze beide te vervangen. Ze zitten er 60 km in, vervangen bij distributiewisseling en multiriem op 220d km. Een andere optie is de dynamo, zei ie. Waterpomp zit elders, niet de buurt van waar het geluid vandaan kwam.
volvare Topicstarter 1.190 km Reageer
