Volvo V70: geluiden waterpomp
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244s2
De waterpomp maakt bij koude motor zachte ratelgeluidjes. Auto heeft 155.000 kms gelopen. Kan ik met vervangen tot het voorjaar wachten (ivb temperatuur in garage) of moet er meteen iets aan gedaan worden? Kan zo'n ding er acuut mee stoppen?
Tadorna
200 km
al 12 jaar lid
als ik dat voorspellen was ik nu heel rijk
Ik vind het knap dat je al weet het het de waterpomp is.
Highway 28.410 km Reageer
De tijd zal het leren of het kan wachten tot het korte broeken weer wordt.
Je zult wel denken wat zijn dit allemaal voor antwoorden , maar dat is inherent aan jou vraag.
ALS het inderdaad de waterpomp is , kan deze er ook inderdaad in eens mee stoppen.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Fordmannetje, Highway moderator en Kaleido 1,
Mijn dank voor jullie reacties. Ik denk dat het de waterpomp is omdat het geluid verdwijnt als de motor warm wordt. En het zit op de betrokken plaats. Ook is het geluid te vergelijken met het rateltje van de waterpomp van mijn vorige V 940 die (hoewel een heel ander systeem, ik weet het) die er nog maanden mee heeft doorgereden.
Korte broekenweer hoeft niet, maar mijn garagebox heeft geen verwarming. Bovendien vervang je dan meteen alles, distributie, multi-snaar, spanrollen. Ben ik even mee bezig. Ik weet nu in ieder geval dat-ie er acuut mee kan kappen.
Nogmaals dank,
Tadorna Topicstarter 200 km Reageer
Mijn auto heeft precies hetzelfde, zelfde motor alleen classic 2000. Rij er zo al 40K mee. Kan je vertellen bij mij was het niet de waterpomp is een nieuwe opgekomen geluid bleef. Zou het niet te maken kunnen hebben met de nokkenasverstelling. Niet de klep bovenop (heb ik ook al gewisseld) maar hetgeen deze klep aanstuurt. Ik weet het ook niet ben benieuwd naar de oplossing!
Helemaal niet aan gedacht, maar ik denk dat edwinopzolder wel eens een goede tip gegeven heeft.
Probeer maar eens met de stekker van de nokkenasversteller los.
