Beste,
Een vreemde storing teistert mijn 2007 V70. De elektrische bestuurdersstoel versteld zichzelf tijdens het rijden. Eerst beginnen er relais onder het dashboard te tikken, waarna de stoel naar een (denk ik) voorgeprogrammeerde stand verplaatst. Zeer gevaarlijk als je aan het rijden bent en de stoel gaat omhoog en helemaal naar voren... Pas na contact uitzetten en een soft reset te doen, kan ik de stoel weer bedienen. Een ander probleem is ook dat het raam weer naar beneden gaat als je deze automatisch omhoog laat gaan. Alleen als je de knop ingedrukt blijft houden dan blijft het raam dicht.
Ik zou naar een dealer willen gaan, maar helaas gaat dat nu niet meer en ik ga 3 januari richting Noorwegen met de auto.
Heeft iemand enig idee wat dit probleem kan zijn of heeft iemand een tijdelijke oplossing? Ik heb al een hard reset gedaan (accupool los, contactslot op stand II etc.) Ik dacht aan het loskoppelen van de stoel, maar ik las ergens dat dat meer storingen kan opleveren. Is dit waar?
Alvast bedankt!
Gr Maarten
De rest werkt dan ook niet meer.
Je zou even de stekkerverbingen kunnen controleren onder de stoel , wel met het contact uit.
