Volvo V70 2004: achterruitenwisser V70 II werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.4 140 pk
Geacht Forum,
De achterruitenwisser van werkt niet. Ik heb de kabelbreuken hersteld en zelfs een nieuwe motor ingebouwd. Er zit spanning op de gele draad. Op de witte kan ik bij de intervalstand geen spanning meten. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Domo
75 km
al 11 jaar lid
Lijkt toch op een kabelbreuk bij het scharnier van de achterklep.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Dacht ik ook en daarom heb ik de kabelbindel gecontroleerd en alle breuken hersteld. Vandaar dat het mij vebaast dat de motor het niet doet. Hoe kan ik de stroomkring controleren?
Domo Topicstarter 75 km Reageer
Heb je ook eens aan die draden getrokken? Vaak zitten er twee breuken in ca 10cm van elkaar, bij de knikpunten, dak en klep.
Ik zal het nog een keer checken of ik een breuk over het hoofd heb gezien. Ik laat het resultaat weten.
Van het weekend de kabelbundel nogmaals gecontroleerd maar geen geen breuken gezien. Vervolgens heb ik de massa gecontroleerd door een spanningszoeker te plaatsen tussen massa en stroom(de gele kabel). het lampje ging branden. Dus er is massa en er is stroom. Maar de ruitenwisser doet het nog steeds niet. De enige kabel die geen stroom geeft is de witte kabel. Ik kan niet anders concluderen dan dat stroom op de witte kabel bepalend is. Waar komt stroom op de witte kabel vandaan en waardoor wordt dat bepaald? Is dit de functie van een relais? Wie weet hoe dat zit?
Dag Ruud, Nog bedankt voor het toezenden. Ben er even niet aan toegekomen door allerlei andere zaken. Heb jou informatie gedownload maar het was veel te technisch voor mij. Het probleem is uiteindelijk opgelost. Naast kabelbreuken wat ik al gezegd had was ook het relais kapot. Dat is vervangen en uiteindelijk doet alles het weer. Dank voor het mee denken.
Het volgende probleem dient zich aan: Hoe kom ik aan het OEM-nummer van mijn stuurhuis. Deze lekt en moet vervangen worden. Het is een volvo V70, 2.4 met 140 pk.
@Domo:
Waarom kaap je een item over een niet werkende achterruitenwisser om een vraag te stellen over een stuurhuis?????
Maak daar een eigen item van, dan heb je eerder antwoord en blijft de database iets beter te doorzoeken ;).
