Volvo V70 2008: Demonteren slot keyless
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
Het sleutelgat van een volvo v70 met keyless entry zit verstopt achter een kapje naast de handgreep. Het kapje kan eraf en dan zie je het slot en de steun voor het kapje. Van deze steun was een palletje afgebroken waardoor het kapje niet meer vastzat. Ik heb een nieuwe steun gekocht, maar de oude is er niet af te krijgen. Het lijkt erop dat ik de hele handgreep moet demonteren om die steun los te krijgen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik ben er inmiddels achter dat je het slot kan losmaken via de zijkant van de deur. zie operation number 83408-2 in workshop-manuals.com. Daarvoor moet je een torx-schroevendraaier gebruiken, maar welke maat? Ik heb een heleboel bitjes, maar de opzetstukken zijn te dik.
Ik heb het advies van Ruud opgevolgd en ben op zoek gegaan naar een goedkoop setje. Gevonden in de rommelmarkt bij een klushal. Bedankt Ruud. T25 past.
Ik heb het niet geprobeerd, maar als je de schroef te ver losdraait en je gereedschap is niet magnetisch genoeg, dan ligt het schroefje in je deur. Bij het vastdraaien kon ik 5x rond, 10 halve slagen.
Daarna kon ik het slot er met enig beleid uitwrikken, de achterkant eerst.
Ad2015
al 11 jaar lid
voor 8 euro heb je een setje torx haakse stiftsleutels. Torx schroef uit de deurklink verwijderen, kun je de klink eruit trekken/schuiven.
Ruud10657 6.910 km Reageer
