Volvo V70: Thermometer geeft soms geheel verkeerde buitentemperatuur aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Mijn thermometer op de display in mijn auto loopt ongecontroleerd naar ijzige waarden en na een korte periode loopt hij weer gelijk met de echte buitentemperatuur ,dit komt 2a3 keer per maand voor ?iemand bekend met dit probleem en heeft iemand een oplossing ?
Langeroy2
al 11 jaar lid
Sensor defect/ aansluiting slecht contact.
Wanneer sensor(NTC) niet gezien wordt gaat de meetwaarde naar out of range LOW dat is dus je ijzige waarde.
Sensor is in de regel geplaatst ergens achter voorbumper tegen het chassis aan. een plaats die onder invloed staat van vocht vuil en noem maar op ín de regel ééndraads aansluiting (soms ook twee middels stekkertje) met massa punt aan de auto.
oplossing: losnemen contact reinigen massa controleren (bij twee draads aansluiting meten met Ohm-meter naar massa). bij gelijkblijvende storing vervangen.
Good luck
Sensor zit in de rechter buitenspiegel.
rensk001 4.210 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie ,ik zal maandag kijken of jullie oplossing het euvel zal verhelpen .
Mvg Roy
Langeroy2 Topicstarter 55 km Reageer
Zoals ik eerder zij in de regel onder de bumper maar in de spiegel is ook een mooi plekje.
suc6 Roy en hoop dat je het euveltje boven krijgt
