Wie kan ons helpen bij het volgende,
We zijn het reviseren van het motorblok stuiten we op het volgende probleem, de lagerschalen zijn aan vervanging toe d.w.z twee van de zes, de oorzaak hiervan hebben we gevonden en het bovenste deel van het blok en de krukas zelf laten controleren door een gespecialiseerd bedrijf, aldus kunnen we beginnen het blok opnieuw op te bouwen echter wat niet duidelijk is voor ons is de codering op het bovenste deel van het blok(1 BBBBBB) en de krukas ( 1 BABBBB ), welke kleur lagerschalen we nodig hebben is voor ons wel duidelijk , maar de vraag hierbij is vanaf welke kant moet de codering worden gelezen, d.w.z, beginnende aan de koppelingszijde dus de kant waar de codering is ingeslagen zowel op het blok als de krukas, in dit geval zou dit een set gele lagerschalen op positie 1, en voor positie 2 een gele lagerschaal ( flange bearing = lagerschaal met rand) in het bovenste blok deel en een blauw lagerschaal (flange bearing) in het onderste blok deel, de overige de overige posities zijn dan verders gelijk aan positie dus zowel een geel lageschaal boven als onder.
Oftewel behoort de eerste B (na het cijfer 1) deze juist bij de eerste positie gezien vanaf de distrubtieriem zijde ? dat zou inhouden als we vanuit die zijde beginnen en de tweede B op positie twee plaatsen en de A idem een geel lagerschaal boven en een blauw lagerschaal onder, en daar zit dan juist het verschil met de eerste mogelijkheid in de eerste mogelijkheid levert dit lagerschalen op met een rand ( flange bearing ) en bij de tweede mogelijkheid de gewone lagerschalen dus zonder rand (whitout flange).
Je zou kunnen zeggen in bij de eerste mogelijkheid wordt ervan links naar rechts gelezen ( als je van rechts naar links leest maakt dit géén verschil ) maar als je de codering diagonaal overzet zoals dus omschreven in de tweede mogelijkheid maakt dit in ons geval een verschil in het soort van lagerschaal (met of zonder flange).
Hopenlijk is mijn uitleg niet te omslachtig ! een andere mogelijkheid is om standdaard lagerschalen te monteren maar dat is nu juist wat we (voor het moment) niet zoeken.
Overigens de nummering op de oude lagerschalen geven géén uitkomst deze (OEM nummers) zijn inmiddels naar alle waarschijnlijkheid gewijzigd !
b.v.dank,
groeten,
Hans
Gezien de krukas op positie A ..
Dan zeg ik dat je ook meteen van die kan begint...
Monteer je nu schalen in de eerste overmaat ?
