Volvo S80: koude start: diepe brom, warm gaat normaal
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5 (163 pk)
dag iedereen,
mijn D5 geeft bij een koude start een storend zwaar brommend geluid en als ik mijn oor tegen de zetel duw hoor ik dit geluid ook zeer goed. Dus de trilling/brom gaat doorheen het koetswerk. Wagen heeft 154D km gelopen.
Naarmate de motor warmer word verdwijnt dit geluid langzaam.
De volvo dealer heeft alle motorsteunen vernieuwt, ook de steunen die links en rechts zitten aan de veerpoten zijn vernieuwd.
Het flexibel gedeelte van de uitlaat is nieuw (niet volvo) en ook werd de steun uitlaat die ongeveer in het midden van de wagen zit vernieuwd door een ander model dus nieuwer model (volvo dealer).
Vanaf het moment dat ik over de 1000/1500 rij verdwijnt dit geluid (ook koud)
Stationair draait de koude motor ongeveer 850 toeren en dit zakt na enkele minuten naar ongeveer 750 toeren per minuut.
Ook durft de motor wanneer ik stop voor een verkeerslicht eventjes pakweg 800 toeren draaien en zakt dan na een paar seconden terug naar 750 toeren.
Heb gisteren eens een verstuiver retour test gedaan: koude start motor en deze enkele minuten laten draaien met de volgende resultaten:
verstuiver 1 (distributiezijde) 34 ml, nr 2: 37 ml, nr 3: 30 ml, nr 4: 36 ml en tenslotte nr 5 (aan versnellingsbak) ook 36 ml.
Ook lijkt me de hoge druk leiding verstuiver 4 iets harder te kloppen: als ik deze tussen duim en wijsvinger neemt voel ik een verschil tov de andere leidingen
volgens mij rookt de wagen niet abnormaal (na een paar korte ritten en dan eens gas diep intrappen rookt die natuurlijk wel meer)
Is het verschil tussen de verstuivers te groot?
Zou het kunnen dat het flex gedeelte van de uitlaat iets teveel spanning heeft?
Andere oorzaken?
marc51
195 km
klink als je uitlaat.
Doet hij het ook nog als je de uitlaat (achter demper)naar binnen drukt ?
bormie 1.775 km Reageer
Haai bormie,
ga dat morgen eens proberen, heb net een rit achter de rug dus motor staat nu nog warm en ben momenteel alleen thuis.
Vorige week heb ik ook de gloeibougies vervangen, eentje was defect en zag behoorlijk zwart dus gelijk maar 5 nieuwe ingedraaid (beru) de andere 4 zagen lichtbruin en waren ok.
Alvast bedankt voor de tip
marc51 Topicstarter 195 km Reageer
er was inderdaad tussen de middendemper en de eindemper een ophangbeugel afgebroken. Deze is hersteld zonder gevolg.
Maandag ga ik dealer bellen en de wagen eens uit laten lezen.
ok
Oplossing: het flexibel gedeelte dat vervangen werd in een uitlaatcenter zat te strak (spanning) in de rubbers van de uitlaatsteun. Werd terug losgemaakt en opnieuw gelast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
