Onze V40 van 1998 start de laatste tijd niet goed, trekt niet lekker door en rookt erg. Op deze site vond in de tip om de koudstartvervroeger op de brandstofpomp te controleren en inderdaad deze tikt niet als de auto op contact wordt gezet.
Nu las ik dat de kans aanwezig is dat de koudstartvervroeger het weer doet als je deze eruit haalt en aan de 12Volt doet.
Hoe demonteer je de koudstartvervroeger en zit er op de stekker alleen een plus en min, of een plus en een stuurdraad?
Is het aan te raden om de 12Volt op de stekker te zetten als de koudstartvervroeger niet is gedemonteerd?
Je kunt met sleutell 27 het lesdraaien let wel op de O ringen en de zeefjes. Controleeer ook de klepspeling C.q afstellen en hij loopt weer as een zonnetje.
