Volvo V40 2001: stank van airco
Bouwjaar: 2001
Hoi,
Ik heb een Volvo V40 van 2001. Sinds enkele maanden stel ik een onaangename geur vast wanneer ik de chauffage enerzijds of de airco anderzijds in werking zet.
Ik heb op deze site hier en daar gelezen dat je het airco systeem kan reinigen met een produkt. Welk produkt dien ik te gebruiken en vooral hoe moet je het juist doen ?
Kan de geur door een andere oorzaak ontstaan ?(muffe geur).
Hartelijk dank
Hubert4591
135 km
soort gelijk probleem gehad bij een C70, alleen niet zo duidelijk eenzijdig. Na vervanging van het inetrieurfilter was het probleem grotendeels verdwenen
Forté heeft er een goed produkt voor. De geur onstaat meestal door de vochtige verdamper. Er komt dan een beetje schimmel en dergelijke op.
Wauter 3.610 km Reageer
Dank voor de reaktie. Interieurfilter reeds vervangen, geen verandering. Hoe moet je dergelijke produkten gebruiken - waar moet je het in- of opspuiten ? Ik ken zelf namelijk weinig van een auto. Ik heb al gelezen dat je het op de verdamper rechtstreeks moet spuiten. Maar waar vind ik in godsnaam die verdamper ?
Hubert4591 Topicstarter 135 km Reageer
Die van Forté zet je in de auto, auto starten, airco uit, ventilatie aan en op recirculeren, knopje produkt indrukken en deuren en ramen dichtdoen. Zelf uiteraard uitstappen hehe
@Wauter; de airco moet AAN. En inderdaad wel uitstappen
Dank, ik zal eens proberen; tot hoors...
aan? oke, maar zal ongetwijfeld ook op de gebruiksaanwijzing staan
Heb vandaag zo een busje gekocht en gebruikt volgens de handleiding. Op eerste zicht probleem opgelost. Dank aan allen voor de reaktie.
