Volvo 440: krakende achteras volvo 440
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
best mensen ik heb sinds enkele weken een probleem met mijn 440 uit 94" er komen krakende geluiden van de achteras vandaan vooral in de bochten (korte) en met koud en regenachtig weer het lijkt erop dat de achteras "wringt" ook met korte harde hobbels krijg ik dit geluid dacht eerst dat het de schrokbrekers waren maar die kraken niet in de bochten,......er heeft iemand een keer geroepen over "droplinks" is dit een mogelijkheid???
en als het zo is hoe kun je zien of deze inderdaad versleten zijn??
m.v.g
Fred.C
Fred.
4.285 km
noem de "droplinks" maar gewoon reactiearmen van de stabilisatorstang
dit zal niet zijn omdat (als ik de onderkant goed voor me heb) dan kan dat niet zijn
dit omdat een afhankelijke achteras (starre achteras) onder zit
als links omhoog gaat, gaat ook rechts omhoog
dus een stabilisatorstang heeft dan niet echt nut
verder heb je van de stabilisatorstang hier geen last van als je over een hobbel rijdt
als je hem dan wel hoort kan het alleen de ophang bussen waar de stabilisatorstang in zit
ik weet niet als er door derden al eronder gekeken is en gevoeld
maar dat zal ik dan wel doen
het enigste wat zo in mij opkomt is de rubbers waar de achteras in zit
dat zou het kunnen zijn
maar zo als ik gezegt heb kan ik niet zo ff de achteras voor me geest halen
dus kan ook niet het precies zeggen
zit er wel genoeg olie in je achteras je differentieel kan lelijk tekeer gaan als deze droog staat
[quote=robby10030]zit er wel genoeg olie in je achteras je differentieel kan lelijk tekeer gaan als deze droog staat[/quote]
Een 440 heeft voorwielaandrijving.
Controleer de stangen eens die van de achteras naar de carrosserie gaan. De rubbers hierin willen wel eens kapot gaan. Moet je wel complete stangen kopen. En bij vervangen zorgen dat ze precies hetzelfde onder de auto komen. Hiermee stel je nl de sporing van de achteras af.
rensk001 4.210 km Reageer
haha dat was niet zo slim van mij ,ik heb me laten verleiden door krakende geluiden uit de achteras
Rensk001 ff een vraagje er zitten voor de duidelijkheid wel degelijk een stabilisatorstang en reactie stangen onder een dwars langs de achteras en inderdaad twee vanaf de achteras naar het charsis toe,....deze geven waarschijnlijk ook de problemen waardoor ik het geluid hoor...de stangen zijn alleen niet af te stellen met een schroefdraad of zo zijn er dan verschillende lengtes? want bij mij onder de volvo zitten ze star tussen de as en het charsis...
Gr, Fred.C
Fred. Topicstarter 4.285 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
