Distributieriem geknapt. Cilinderkop gereviseerd (13 kromme kleppen)
Alles weer aan het opbouwen maar krijg de krukas niet op de juiste timing
Volgens vrijwel alle handleidingen zit er op het tandwiel een merkteken (inkeping) DIe zit er dus niet op dit tandwiel.
Sommige handleidingen spreken van 2 tanden met een kleine inkeping. Dat vinden we wel (al is de inkepeping wel heel erg minimaal)
Ook zit er geen duidelijk merkteken op het blok
Wel zit er op de extra schijf die tussen het tandwiel en de riemschijf zit een soort van merkteken.
Als we dit merkteken gelijk zetten met het enige punt waarvan we denken dat het misschien het merkteken is op het blok dan staat cilinder 1 niet op BDP maar moet de krukas nog 1 tand met de klok mee verzet worden
Ook als we de krukas met de beide inkepingen rond het vermoedelijke merkteken zetten staat cilinder 1 niet op BDP
We hebben inmiddels vele specialisten / dealers gebeld maar omdat de T5 in de V50 zo weinig voorkomt weet niemand exact wat te doen
Iemand nog een gouden idee, want de klant moet komende week op vakantie met de auto...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
