Volvo Amazon 1967: laad lampje
Bouwjaar: 1967, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800
hallo
het laadlampje blijft branden.
na t starten gaat deze dus niet uit.
wat ik heb gedaan:
accu gemeten voor de start 12.5 volt tijdens het draaien van de motor op naar 14,5 volt.
dus mag ik aannemen dat de dynamo de accu laadt?
Ik heb de koolborstels weer gecheckt deze waren ok.
ondanks alles blijft t lampje branden.
wat kan de fout zijn.
het is bijna onmogelijk alle draaden te volgen vanaf de dynamo. Misschien alles opnieuw aanleggen?
shajisha1960
2.550 km
al 7 jaar lid
heb jij een lange dunne dynamo (gelijkstroom)of een korte dikke(wisselstroom)?
een korte er zit een houder met borstels en spanningsregelaar zou de regelaar zelf stuk zijn?
maar gemeten wordt de accu opgeladen spanning stijgt naar ruim 14 volt
shajisha1960 Topicstarter 2.550 km Reageer
een korte dus wisselstroomdynamo dan vermoed ik dat de spanningsregelaar kapot is, wat jij zegt de borstelhouder hij kan wel 14.5 volt laden maar hij moet ook een signaal afgeven naar je dashbord lampje en daar zal hij wel een defect hebben
ok dan probeer zal ik een nieuwe plaatsen, maar er zit ook een condensator op een blokje met kabelaansluiting zou deze niet t probleem kunnen veroorzaken?
dat zit er op om je radio te ontzien van ruis en kraken enzo
heb inmiddels een spanningsregelaar besteld.
na montage laat ik t weten of het opgelost is.
bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Amazon of stel zelf een nieuwe vraag.
