Alleen van het metertje uit gaan ........... meten lijkt mij beter.
Als er geen druk is of heel weinig zal het met het koken wel mee vallen.
Meet eens aan de sensor hoeveel spanning daar op staat.?
Bij veel klassiekers staat daar ,zo ook op de tankvlotter, 10 a 11 volt . Spannings- stabilisator.
Deze zit er tussen om spannings- verschil aan de accu uit te sluiten. Die stabilisator zit vaak achter de klokkenwinkel .
Als de tankmeter dus ook lang "vol"aan blijft wijzen is dit vaak de oorzaak.
Vr. Groet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Amazon of stel zelf een nieuwe vraag.
