Volvo V70: laatste stukje koppelingspedaal veel weerstand + trillen na verv
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4d
Hallo, (ik ben particulier, niet professional). Volvo V70 2.4d uit 2005, 350.000 km
3 wk geleden is het vliegwiel, koppelingsplaten en drukgroep vervangen door een particuliere monteur. Reden was tikken van de motor door een kapot vliegwiel (dualmass).
Na vervanging koppelt/ontkoppelt hij heel soepel. Het intrappen van het pedaal gaat de eerste +- 8 cm heel soepel, maar daarna blijft er nog een stukje van +- 2 cm over waar je de koppeling met hard trappen nog verend in kunt drukken, daarin voel je dan een trilling van de motor. Dat was voorheen niet zo en ook bij andere auto's herken ik dat niet.
Vandaag leek de 1e/2e versnelling wat minder soepel te gaan, maar dat valt tot nu toe nog wel mee.
De monteur denkt dat 't wel meevalt. Hij dacht nog aan eventueel een stelring in de drukgroep die mogelijk zou zijn versprongen.
Heeft iemand een idee of dit kwaad kan? is er toch iets fout gemonteerd?
Ik heb begrepen dat het een hydraulische koppeling is. (Geen trekkoppeling zoals ik eerder hier schreef)
Groet T.J. van der Ploeg
tjvdploeg
60 km
al 13 jaar lid
Heeft hij de drukgroep ontspannen gemonteerd? Ik weet het niet uit mijn hoofd maar dacht dat er een zelf stellende drukgroep op zit.
Highway 28.410 km Reageer
Ik kan het aan 'm vragen, maar hij heeft duidelijk gezegd dat het een zelfstellende drukgroep is, dus ik neem aan dat hij 'm dan ook ontspannen gemonteerd heeft als dat gebruikelijk is.
tjvdploeg Topicstarter 60 km Reageer
Zou het probleem inderdaad de stelring kunnen zijn? Onderstaand een uitleg over de zelfstellende koppeling. Bij 3:04 minuten beschrijft hij hoe de vingers van de drukplaat (noem je dat zo?) tegen een ring aan drukken. Dit voelt als een "hard stop at the bottom of the pedal".
Zou 't dan zo zijn dat de stelring is verdraaid? moet er dan een nieuwe drukgroep gemonteerd worden?
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=ZN3KMQOUU...[/yt]
speciaal gereedschap gebruiken.stel ring terug stellen
