Volvo V70: Onregelmatig geluid rechter voorwiel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 ltr
L.S.
Sinds enige weken hoor ik een soort van aanlopend geluid rechtsvoor. Het is onregelmatig en soms hard te horen met name als ik een linkerbocht maak met een snelheid van 70 KM. Ergo belast ik het rechter voorwiel neemt het geluid toe tot een knarsend geluid.
Als ik rechtdoor rijd, is het minder maar nog steeds een onregelmatig aanlopend geluid of ik nu koppeling intrap of niet.
Ik heb de remklauw 2 maal verwijderd, niks te zien en functioneert goed. Speling op het wiel gecheckt, alles oke, aandrijfas gecheckt ook alles normaal. Stabilisatiestangen vorig jaar vernieuwd dus ook dat is het niet....
Iemand een idee waar te zoeken?
Bedankt
badnewsforbullies
115 km
Wiellager hoeft geen speling te hebben om toch lawaai te kunnen maken.
Ankerplaat loopt niet aan tegen de remschijf ?
Naafmoer zit goed vast van de aandrijfas ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
@ Kaleido,
Ankerplaat loopt niet tegen de remschijf, naafmoer zit goed vast.
Ik ga maar eens naar het wiellager kijken want dat is eigenlijk de enige optie die overblijft.
Is deze makkelijk te vervangen?
Bedankt zovast
badnewsforbullies Topicstarter 115 km Reageer
Ferrie,
Gisteren het wiellager vervangen (2 uurtjes).
Hij maakt geen rare geluiden rechtsvoor meer dus opmerkingen van mensen als zou een versleten/kapot wiellager altijd geluid moeten maken is niet altijd waar!
Nog bedankt voor de tip
Mooi , begrijp alleen je laatste opmerking niet helemaal , er was toch lawaai te horen en het wiellager was toch defect.
Lawaai kan ook pas optreden bij hogere snelheden.
Pas een scenic gehad , tot 80 km/h niets te horen , daarboven het geluid van een kennel grommende honden.
Als je bedoeld , een lager hoor je altijd ,ongeacht de snelheid , kan ik je gelijk geven , want dat is inderdaad niet altijd het geval.
Gr. Ferrie.
