De B20E is omgebouwd naar Carburatoren.
Ik wil een Lambdasonde in de uitlaat plaatsen en die ga ik verbinden worden met een "16 led - display".
Op de display moet ik 3 draden aansluiten: 12V, Aarde en Signaal.
Uit de Lambdasonde komen 4 draden: 2 witte (verwarming?) sluit ik niet aan
dan een grijze en een zwarte: hoe moet ik deze verbinden met "signaal" op het display?
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 1800 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de sonde niet op temperatuur komt, moet je misschien toch de witte draden voor de verwarming aansluiten.
Je realiseert je dat deze lambdasonde een heel beperkt bereik heeft? Bij een carburateur motor wil je daar nog wel eens buiten komen.
In ieder geval bij volgas rijden is het mengsel een stuk rijker dan de sonde kan meten en lijkt alles goed terwijl de motor te arm staat.
