Hallo...
Ik krijg mijn Amazon vrijwel niet meer aan de praat. Het starten ging vrij plotseling slechter en slechter, en nu lukt het eigenlijk nauwelijks meer. Heel soms als ik vreselijk lang doorstart lukt het nog. Eerst op een cilinder dan twee dan met veel geluk de overige twee. Als ie eenmaal is gestart dan loopt de stationair regelmatig en ook bij lagere toeren slaat hij niet af. Als ie afslaat of als je zelf het contact om draait krijg je ook bij warme motor deze nauwelijks meer aan de praat. Dit geld zowel voor op gas starten als op benzine! De bougies vonken, de auto heeft een electrische (123) ontsteking en deze heb ik gechecked of deze op de goede ontseking tijd staat. De bezine pomp doet het goed, en ook komt er gas in als deze op gas staat. Ook de schakelaar gas/benzine doet het (net nieuw). Carborateur (Zenith) is helemaal schoongemaakt en met een revisie setje weer in elkaar gezet. Ook de accu is vrij nieuw en trouwens, met een andere, goede accu gebeurt het zelfde.
Kan iemand zeggen wat ik over het hoofd heb gezien, of hoe ik verder moet om het probleem op te lossen. Sta al maanden stil...snik!!
Groetjes Bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 1800 of stel zelf een nieuwe vraag.
