Volvo 940: Lampdefectcontrole van slag na montage derde remlicht
Bouwjaar: 1994
Na het moneteren van een derde remlicht op de originele voorbereide stekker geeft de auto tijdens het remmen een kapotte lamp aan.
Ik denk zelf dat de computer die dit detecteerd gereset moet worden, maar ik heb alleen ervaring met een 480 en deze detecteerd zelf een nieuwe montage zonder problemen.
Graag hoor ik julie suggesties.
BTW, de remlichten zijn geen van allen defect (voor de grappenmakers onder jullie)
Alvast bedankt
Williewammes
510 km
andere lampdefect relais monteren(ander type)of derde remlicht aansluiten op de draad vanaf rempendaal(voor het relais)
novita 905 km Reageer
Als je in plaats van het derde remlicht een ralais van 12 volt aansluit op de normale remverlichting {dus de spoel van het relais} en het derde remlicht een externe voeding geeft welke wordt geschakeld door het relais , is het probleem opgelost.
{wel een keer met draaiende motor het rempedaal intrappen zodat alles gereset wordt.
Ik heb zelf op deze manier het probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
