Volvo V40: Lampje met uitroepteken brand soms
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hoi ik heb een probleem,
Het lapje met uitroepteken brand soms op het dashboard en dat is in de bocht naar rechts in koude toestand is het erger dan warme.
Alle vloeistoffen zijn goed op peil.
Kan iemand mijn helpen?
Is er een link naar repareren van koplampwisser?
Groetjes Remco
harmhuis
60 km
Remolie ook op peil , remblokken oke , slijtage indicator controleren .
kaleido 1 158.920 km Reageer
Hoi kaleido 1,
Remolie is ok en de blokken zijn net nieuw dus denk dat de indicatoren ook goed moeten zijn.
Ook omdat het lampje in een bocht naar rechts aan gaat.
harmhuis Topicstarter 60 km Reageer
Zowel voor als achter ? er is toch iets niet in orde anders ging het lampje niet aan , de opmerking dat de indicatoren goed moeten zijn omdat het lampje in een bocht naar rechts aangaat , begrijp ik niet helemaal .
Iets aannemen is wat anders als daadwerkelijk controleren , zodat je ZEKER weet dat het dat niet is.
Ik snap het niet als de indicatoren niet goed zouden zijn . Het lampje alleen aan gaar als je naar rechts stuurd?
Door vervorming raakt hij misschien net iets ijzer .
Maar heb je nu al daadwerkelijk alles gecontroleerd , we zijn er alleen maar over aan het ....
Wielen eraf , en de kabels , stekkers indicatoren controleren , voor en achter.
