Volvo V40: motor loopt niet goed als hij warm is en start moeilijk als hij
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0T
hallo,
ik heb het volgende probleem.
voor 3 maanden terug lambda sensoren vervangen(originele ). als de motor koud is start hij alleen met het gaspedaal onderin en vervolgens loopt hij goed. als de motor warm word dan gaat hij bij stationair niet goed lopen. het toerental wisselt en je voelt dat hij niet goed loopt. bougies met ontsteektrafo's en kabels vervangen evenals de luchtmassameter. ben even het spoor bijster want het lijkt wel dat er een temeratuur sensor niet goed werkt maar er komt geen foutcode.. wie helpt mij opweg naar een oplossing voor dit probleem?
interneet
170 km
temperatuurwaarde bij koude motor met tester kontroleren. een verkeerde waarde geeft
bij "oudere " auto's vaak geen foutmelding, alleen bij een onderbreking of kortsluiting.
grt, j.e
janh5107 4.480 km Reageer
Benzinedruksensor niet stuk?
Ramon9285 2.015 km Reageer
zou eerst even de temperatuur sensor bekijken , die kunnen dit probleem veroorzaken.
apalracer 5.445 km Reageer
