Volvo V40: lampje vervangen van linker koplamp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: B4184S2, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 90
linker koplamp is stuk moet vervangen worden. vraag:
accu er eerst uit? dan eerst de min en dan de plus losmaken?
kan accu makkelijk los? en kan dan het lampje makkelijk vervangen worden?
Peder
420 km
al 10 jaar lid
Dat moet in het boekje staan, wat bij de auto hoort...
Hans4040 123.030 km Reageer
Nee dat staat niet in het boekje en is ook lastig, xenonlamp. accu eruit, lampje vervangen, beslist duur. doet het nog niet. Dealer had het over aansturing. Mijn eigen garage over een omvormer. Wat kost een nieuwe omvormer, waar kan ik die misschoen ook 2e hands kopen via internet?
Peder Topicstarter 420 km Reageer
Volgens mij lopen hier mensen te gissen , meten is weten , geen zekering defect ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Nee, zekeringen zijn gecontroleerd. Alleen wordt gezegd dat onder de koplamp een omvormer zit, die kapot kan zijn. De garage zegt dat het zinvol is de auto uit te lezen en op draadtrekken te controleren en dan eventueel die omvormer te vernieuwen.
Niemand met een Volvo v40 uit 2000 zulke problemen gehad?
Overigens gaat het over een xenonlamp, hartstikke duur trouwens
Je kunt de omvormer links en recht verwisselen .Dan weet je het zeker.
rensk001 4.210 km Reageer
dank je goed idee. en kennelijk heeft dit type lamp zo'n omvormer nodig.
Is die makkelijk weg te halen? Hij zou onder koplamp zitten. Is er een tekeningetje van?
het probleem is opgelost, dank
Peder
Auto verkocht?
Ferry
ja
