Volvo V40: Mistlamp
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: B4184S, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
hallo.
ik heb een volvo v40 waar de mistlampen achter niet van werken.
Krijg ook geen spanning op de fitting ( achter in de klep )
Auto heeft GEEN trekhaak dus hier kan het ook niet aan liggen.
Ik heb de schakelaar eruit gehaald en binnenin gekeken. Daar zit een klein lampje wat wel verbrand / kapot is.
Als ik achterop de stekker van de mistlamp schakelaar meet dan krijg ik als ik de schakelaar indruk wel spanning maar als ik die los laat valt deze meteen weg.
Maar ook als ik de schakelaar ingedrukt houd krijg ik achterop de fitting geen spanning.
Nu is mijn vraag is dit een bekend probleem?
Zit er nog een lichtmodule of iets dergelijks tussen?
Zekeringen onder de motorkap door gemeten zijn goed.
Kabels in de achterklep gecontroleerd, deze zijn ook goed.
alvast bedankt voor het mee denken.
Mvg
Rickgörtz
155 km
Je dimlicht moet aan staan om je mistlamp te laten werken , dit is het geval ?
Waarom moet je de schakelaar vast houden ? je kunt hem toch aan zetten zonder hem vast te moeten houden ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Zat in de schakelaar. Is al opgelost. Heb alle contacten opnieuw gesoldeerd.
Trouwens ja ik had de schakelaars goed staan. Toch bedankt voor het mee denken.
Mvg
Rickgörtz Topicstarter 155 km Reageer
