Volvo 440: lampjes vervangen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
ik heb inmiddels de draadjes van mijn dimmer doorverbonden en dat werkt nu perfect
alleen zijn er wat lampjes defect
nou is mijn vraag hoe kan ik die makkelijk vervangen?
als ze zoiezo makkelijk te vervangen zijn,hoe kan ik dit het best doen
het gaat om 2 of 3 lampjes km-teller en toerenteller,en die van de kachelknoppen
en vraag het hier maar gelijk in dit topic
mijn kleppendekselpakking moet vervangen worden deze lekt
er loopt alleen over het blok een dikke zwarte buis als ik het goed heb van de injectie volgens mij naar de luchtfilter
kan ik deze zonder problemen los make en later zo weer vast zetten?
majo01
795 km
de kleppendeksel kun je inderdaad zelf doen. de zwarte kap kun je demonteren. je moet echer wel oppassen dat je niks in de carburateur laat vallen. anders kan het helemaal bij de inlaatklep liggen en moet je de spruitstuk eraf halen. voor de rest zijn het een paar schroeven.
de lampjes valt ook zelf te vervangen (alleen naar een dealer voor deze kleine 1.2watt lampjes) de km teller kun je wel zelf uit halen. je moet alleen de km-teller kabel losnemen. en eventueel de connectoren. daarna terug moneteren en kijken of de km teller en alles werkt. dan volledig dicht maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
