Volvo 440: Volvo 440 map sensor defect?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: B18u
Ik heb een 440 met het volgende probleem.
Het is starten en lopen met dit ding, alleen bokt de motor tijdens het rijden licht.
Ook rijden in laag toerental in een lage versnelling vindt hij niet leuk.
Nou heb ik via het onboard diagnose systeem (Fenix) de motor uitgelezen.
Die vertelt me dat de map sensor niet naar behoren functioneerd.
Weet iemand wat dit kan zijn, wil dit zeggen dat de map sensor defect is, en zo ja is dit makkelijk te vervangen?
Klopt het ook dat er flexibele leidingen achter het spruitstuk lopen naar de het gasklephuis die wel eens verstopt raken?
Tevens duurt het na mijn mening iets langer dat de motor aanslaat voor een injectie motor kan dit ook een gevolg zijn?
Mvg,
M.Koopman
M.Koopman
105 km
al 17 jaar lid
manifold absoluut pressure,sensor en inderdaad is makkelijk te vervangen alleen weet ik niet precies waar die bij jou auto zit en wat die leidingen betreft ik zou zeggen maak het schoon zit je altijd goed, effe bij google intypen,, map sensor volvo 440
als je de motorkap open hebt en je staat voor de auto dan zit hij links bij het schutbord onder een zwart afdekkapje.
controleer eerst de slangen ervan naar het inlaatspruitstuk en in 1 van de slangen zit een restrictie deze kan dicht gaan zitten dus even doorblazen.
kijk daar heb je ten minste wat aan[quote=Herman Scholten Volvo]als je de motorkap open hebt en je staat voor de auto dan zit hij links bij het schutbord onder een zwart afdekkapje.
controleer eerst de slangen ervan naar het inlaatspruitstuk en in 1 van de slangen zit een restrictie deze kan dicht gaan zitten dus even doorblazen.[/quote]
Ik dank u voor uw info!!
Ik ga ermee aan de slag, ik laat jullie weten hoe het afgelopen is.
Mvg,
M.Koopman
M.Koopman Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
