Bij bepaalde snelheden komt er een lawaai rechts onder het dasboard vandaan. Het lijkt op een ventilator die ergens langs loopt. Zit daar een ventilator en hoe kom ik daar dan bij? of is het mogelijk dat er iets in de deurstijl los zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je het handschoenenkastje en afdekplaat daaronder verwijdert dan zie je hem zitten. Kunnen bladeren i.o.d. inzitten. Kijk ook gelijk naar je pollen/interieurfilter die bereikbaar is vanuit de motorruimte aan passagierskant (zit onder de kunststof afdekkap (schroefjes verwijderen en je ziet hem zitten) Dit filter wordt vaak bij beurten overgeslagen! Daarnaast kan het ook zijn dat je ventilator zelf lawaai maakt wegens slijtage.
