Volvo 740: lawaai/resonantie tussen 75 en 110 km/uur
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Mijn volvo maakt behoorlijk veel lawaai tussen de 75 en 110km/uur.
Als ik hem in z/n vrij zet maakt hij ook veel herrie tussen 75 en 100km/uur,
maar met gas geven wordt dit nog erger.
Ook is er een kleine trilling merkbaar indien stevig wordt gas gegeven.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn, en is dit gemakkelijk vast te stellen.
Alvast bedankt voor de reactie(s).
paul8598
1.850 km
al 23 jaar lid
boven de 110 is het weer goed
auotmaat of handgeschakeld
en herrie lawaari beter omschrijven (bonken, stotteren, vermogenverlies, gieren, etc.)
nou is het van hier moeilijk om iets te zeggen wat het kan zijn
Boven de 110km/uur is de herrie weer verdwenen.
Het betreft een 4-bak met overdrive.
Het geluid komt niet uit de motor, eerder uit de bak of aandrijfas of wat daar allemaal in de buurt zit.
Het is geen gieren, het klinkt niet als een kapot lager, het geluid is meer te vergelijken met banden die herrie maken.
Er komt iets in resonantie bij deze snelheden, het is een doordringend monotoom geluid.
Als ik bij deze snelheden accellereer is het geluid erger en gaat er ook iets trillen (onbalans).
Groeten, Paul
paul8598 Topicstarter 1.850 km Reageer
en is het met snelheid of is het puur de versnelling die je kiest
bijvoorbeeld als je van 3 naar zijn overdrive gaat heb je er dan geen last van
maakt het uit als je hem in zijn vrij hebt of je de koppeling intrapt of niet.
eventueel motor uitzetten (is wel gevaarlijk als er mensen op de weg zijn) om te kijken of het dan is
ik heb zo een idee dat het de 4 versnelling bedraagt in zijn overdrive is het dan weer weg
helaas heb ik niet met zo'n bak ooit gereden een collega heeft deze bak in een 240 gehad
Het heeft echt met de snelheid te maken, het is in z'n 3e versnelling, 4e versnelling, en overdrive versnelling. In z'n 2 heb ik het niet geprobeerd :)
In z'n vrij is het ook, met de koppeling ingetrapt is het ook, maar het is vooral als er gereden wordt met constante snelheid of als er geaccelereerd wordt.
Beetje moeilijk uit te leggen, maar als ik bijvoorbeeld 90km/uur rijd en er zit een bult op de weg, dan komt achter de bult de auto als het ware een beetje los van de weg.
Het geluid is dan heel even helemaal verdwenen (halve seconde lang).
ok
ik zou graag willen hebben maar ik kan zonder te weten waar het geluid vandaan komt weinig zeggen.
als je al hebt geprobeerd in zijn vrij met motor uit om te kijken of het dan er in zit
zit het er dan in dan kan het alleen in de aandrijf lijn zitten
is het dan weg dan kan het een motorsteun zijn wat ver doorgescheurd is.
zoals gezegt kan ik niet echt helpen omdat ik niet kan kijken waar het vandaan komt.
als je kunt zeggen dat het onder de motorkap links vandaan komt dan kunnen we weer verder. bij wijze van
Heb je je cardanas al gecontroleerd op speling of onbalans. Is het tussenaslager plus ophanging nog goed?
rensk001 4.210 km Reageer
De ophanging van het tussenlager is defect. Er zit een cm speling op!! Bedankt voor het meedenken tot zover.
Voor degene die hetzelfde probleem heeft, het tussenasrubber heb ik nu vervangen en het probleem is hiermee opgelost.
Bedankt voor jullie hulp.
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
