Hallo allemaal.
Wie kan mij vertellen of heeft een voorbeeld van een Cdrom(werkplaats) hoe ik de
keering (links ) uit de versnellingsbak haal en vernieuw.
dus waar de aandrijf as de bak in gaat.
Heb gebeld met de garage ,maar kan niet eerder komen dan over 2 weken .
hij lek dus nu , versnellingsbak olie .die uit de rubbere hoes komt voor de
keering zit.
nu mijn vraag , heb je speciaal gereedschap daar voor nodig,ik heb gezien
dat er een ijzere ring voor zit met 3 bouten die in de bak gaan en dan de rubbere
hoes die daar voor zit.
Wie o wie heeft hier ervaring mee.
alvast bedankt.
1 tussen de bak en de hoes ? of
2 tussen de hoes en de as ?
Voor 1: olie aflaten, de 3 boutjes verwijderen, de hoes terugtrekken, alles vetvrij maken en het aanlegvlak in de bak insmeren met afdichtmiddel en alles weer monteren.
Voor 2: afspraak maken met de garage, want dan moet veel meer los en heb je wel speciaal gereedschap nodig.
