Volvo V40: verlichting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
De verlichtingschakelaar van mijn auto moet volgens mijn instructieboekje op stand 3 staan helemaal naar rechts, zodat je altijd onder het rijden met groot dimlicht rijd.Op die stand werkt ook mijn mist achter licht.Nu werkt mijn groot licht op die stand niet meer,ook kan ik savonds mijn groot licht niet gebruiken op die stand.Wel branden op die stand mijn stads lichten Op stand een helemaal naar links brand wel mijn groot dimlicht,maar dan kan ik mijn groot licht niet gebruiken,en werkt mijn mist achterlicht ook niet meer.Wie heeft voor mij de oplossing in huis.groetjes S
m.j.hermes
60 km
Even ter verduidelijking: er zijn drie lichten, Stads, Dim en groot licht (dus groot dimlicht schept verwarring, noem het gewoon grootlicht)
Stadslicht brand naar mijn weten eigenlijk altijd. Dit hoort.
Grootlicht is voor seinen en bijzondere toestanden (als donkere weg zonder tegenliggers etc)
Dimlicht is het 'gewone' licht dat je normaal aan hebt.
Als ik het dus goed begrijp kun je dus niet je grootlicht meer gebruiken? en je mist achterlicht?
Heb je al gekeken of de zekeringen nog goed zijn? grootlicht heeft meestal zijn eigen zekering(en).
theoretisch zou het kunnen dat je lampjes beide stuk zijn, dit lijkt me echter wel heel toevallig....
het 'gewone' dimlicht doet het nog wel verder?
Ik ken dit type auto niet, maar dit lijkt me algemeen......genoeg volvo kenners hier die me kunnen corigeren als het fout is
De lichtschakelaar is verbrand !!
Lichtschakelaar demonteren en de stekkerverbinding aan de achterkant controleren, er zal wel een stekkertje verbrand zijn.
Schakelaar vernieuwen en OOK het stekkertje dat verbrand is. (anders is over een tijdje de schakelaar weer verbrand)
