Volvo V50 2008: Lekkage gehad, nu probleem radio
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Ik heb door een verstopt slangetje van mijn airco een tijd rondgereden met water in mijn vloerkleed aan de passierszijde van mijn auto. Toen ik erachter kwam was het al te laat en zodoende rij ik nu ff rond zonder vloerkleed. Zodat het kan drogen. Mijn radio is alleen nu ook gaan stotteren. Dit komt vermoedelijk doordat er roest zit op het kastje wat net naast het slangetje van de airco zit. Op foto zie je het kastje liggen bij voeteneind van passagierszijde.
Als ik de stekker eruit haal en er weer in steek gaat de radio voor circa 5 seconden aan, daarna valt hij weer uit. Nu was ik op onderdelenlijn aan het zoeken naar zo'n kastje. Ik kan het alleen nergens vinden omdat ik niet weet hoe dat kastje heet. Iemand een idee?
BVD mark
Snaakjr
al 11 jaar lid
Heb ook geen idee wat de naam is van dat kastje.
zoek even naar een schade volvo v50 op de sloop en trek daar het kastje uit.
kijk wel even of die auto geen lekkage heeft gehad op dezelfde plek ;-)
toets het nummer in google.
Highway 28.400 km Reageer
Waarom zou volvo een los kastje voor de radio onder de vloer bekleding leggen? Klinkt niet logisch.
Is het geen deel van een achteraf (ooit) ingebouwde carkit?
Wellicht zit de rest tussen de iso stekkers van de radio, en kun je het kastje uitbouwen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
