Volvo V70: Linker richtingaanwijzers blijven branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Sinds vanmiddag blijven de linker richtingaanwijzers (voor en achter) continu branden , ook als de auto van het contact is. De alarmlichten werken ook niet meer. Overigens werkt de gordelsluiting indicator wel.
Ik heb gezocht naar het relais , maar kom er niet uit welke dat dan zou moeten zijn . . .
Heb de zekeringen na gelopen en die zijn in orde.
Heeft iemand een idee ?
Groeten,
Roland.
Fenix
185 km
al 17 jaar lid
Zit er een trekhaak onder? Kijk dan eens naar de stekkerdoos.
rensk001 4.210 km Reageer
Ja dat was de oplossing !!
Inderdaad, er is er behoorlijk wat corrosie in de stekker. Ik heb de gele draad doorgeknipt en het probleem is opgelost.
Hartelijk dank voor de tip !
Groet ,
Roland.
Geweldig forum !
Fenix Topicstarter 185 km Reageer
Bedankt voor de feedback..
