Volvo V70: SRS storing en uitvallen meters
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Hallo allemaal,
onlangs zette ik mijn auto even op parkeerlicht en sindsdien heb ik het volgende probleem;
Op de display staat de volgende storing: SRS-airbag storing spoed.
Sinds die tijd vallen ook de dashboardverlichting en de tellers (km, toeren, brandstofmeter, alles eigenlijk) tijdens het rijden uit, de cruisecontrol doet het dan nog wel. Even later springt dit dan weer aan.
Ben even langs de dealer geweest, die had dat vaker meegemaakt en die vertelde dat er een breukje zou zitten in de printplaat van het dashboard (lees: teller-unit). Dit zou gerepareerd kunnen worden of er moet een nieuwe teller-unit in.
Dit gaat nogal wat kosten, heeft iemand een oplossing?
Gr Bert
Bert1973
100 km
al 15 jaar lid
Hallo Bert.
Over dit probleem zijn meerdere topics. Zoek maar eens op dim (drivers information module)
Ik vrees dat je weinig anders kan doen dan vervangen of repareren.
Je kun je printplaat proberen open te halen en met een vergrootglas alle soldeerpunten controleren.
Vaak gaat het om losse kontakten in het soldeerpunt. Je moet echter wel weten waar je mee bezig bent, zodat je niets kapt maakt.
Bij de dealer ben je zo 800 euro kwijt voor een nieuwe. Onderdeel is al rond de 600 ex.
Laten repareren is goedkoper. Klok op sturen en na 3 a 4 dagen heb je hem weer terug. dan even storingen laten wissen en het is opgelost.
Kost zo rond de 250 euro denk ik.
succes met de reparatie!
Groet Rob
