Hallo iedereen,
Wij hebben nu een Volvo 440 met een G3 LPG systeem(moet er in gezet zijn door een instalateur, want volgens de Volvo dealer heeft Volvo nooit 440s gemaakt met een G3 gastank). Hij rijd prima, maar heeft een probleem waneer hij wat langere ritten maakt meestal met hogere snelheid (dus niet bij 80 km/h).
Het probleem is dat de auto dan opeens flink begint te stotteren alsof hij geen brandstof meer krijgt. Het gevoel en geluid is een beetje dat alsof je hem zelf van LPG naar benzine zet. Als je doorrijd met dit probleem gaat dan altijd het lambda signaal branden en als je afremd dan slaat de auto opeens af. Als we de auto echter op benzine zetten bij dit probleem dan loopt hij weer als een naaimachine en is er niets aan de hand.
Een uurtje ofzo laten rusten (afkoelen?) is ook altijd een manier om daarna weer met LPG verder te kunnen rijden zonder problemen (althans, mischien later wel weer natuurlijk).
De Volvo garage heeft er eens voor erg veel geld naar gekeken, niet erg goed naar ons verhaal geluisterd, en niets gevonden. Het probleem is natuurlijk ook dat de auto het probleem pas laat zien na >100 km, wat voor een garage erg lastig is.
In elk geval treed het probleem op bij een afstand langer dan 200 km achter elkaar, maar soms ook opeens wel eens bij een afstand van 100 km of minder.
Mischien herkend iemand het probleem zoals ik dat hier beschrijf, of kan iemand me een tip geven over waar overnagedacht kan worden...
Met vriendelijke groet,
Steven (bepaald geen auto expert :-))
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
