Ik heb het volgende start probleem, motor wil soms niet 'aanslaan' bij echt koude motor ( 's morgens ) op lpg, op benzine wel, daarna overschakelen op lpg is prima. LPG installatie is OMVL R90/E en nagenoeg nieuw, het gaat om een 245 met b21a motor, Zenith/Stromberg carburateur, gewoon met een hand choke, installatie is door een erkende lpg inbouwer gemonteerd. gasbougies (0.6 mm), kabels, kap, rotor, bobine, allemaal al vernieuwd, kleppen gesteld, CO 2,5 % stationair, 1 % bij 3000 omw. Nieuw elektrisch gedeelte contactslot, nieuwe accu, geen lucht in het koelsysteem, extra massa's gemaakt op afsluiters.
Electronische ontsteking, tijdstip gecontroleerd, relais van tank en verdamper gaan open, het probleem is dat het maar soms voorkomt.
Heeft de motor eenmaal gedraaid, de gehele dag geen probleem meer, kan weer uren stilstaan en gewoon starten en direct goed lopen.
Als het contact aan gaat hoor je het relais in de tank en op de verdamper open gaan en het gas stromen/ruiken.
Meerdere malen contact aan en uit heeft geen invloed, (choke ) verdamper en carburateur bevriezen niet.
Wie heeft er een idee waar ik nog naar kan kijken???
Heeft iemand wel eens storingen gehad met zo'n gecombineerde gas/benzine schakelaar met gastankinhoud meter????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 245 of stel zelf een nieuwe vraag.
