Volvo S70: LPI problemen
Bouwjaar: 1998
Ik heb regelmatig problemen met het rijden op LPG.
De auto start normaal en loopt op benzine goed, na het automatisch omschakelen op LPG begint de motor onrustig te lopen.
Komt niet goed op toeren bij het ineens intrappen van het gas.
Soms, wil het nog wel eens helpen om een paar keer om te schakelen van gas naar benzine en weer terug.
Ongeveer een jaar geleden is een vialle relais vervangen.
Als de auto nu slecht loopt (op LPG) en ik verwijder de stekker van een bepaalde benzine injector loopt de motor goed. Bij het plaatsen van de stekker terug op de injector loopt de motor weer slecht.
Er zitten twee relais blokken van vialle die (waarschijnlijk) de benzine injectoren uitschakelen en de gasinjectoren inschakelen.
Een van de blokken is dus een jaar geleden vervangen.
Kan het zijn dat het tweede relaisblok nu ook stuk is?
Hoe kan ik dit het beste meten?
Kan ik dit zelf vervangen?
Maarten
Snowbird
365 km
als de auto op gas loopt mag de injector geen spanning meer krijgen en je moet hem ook niet meer horen anders is inderdaad de onderbreking defect.
Hmm, das vreemd, ik meet wel een spanning op de benzineinjector waar het om gaat, +/- 7Volt. Zowel AC, als DC meet ik dus wel een spanning.
Maar het gekke is dat ik niet zomaar elke BENZINE injector stekker kan verwijderen. Ik heb nog een paar stekkers meer verwijderd van de bezine injectoren terwijl de motor op gas loopt. Op dat moment gaat de motor zeer onregelmatig lopen.
Snowbird Topicstarter 365 km Reageer
het kan ook zijn dat de massa onderbroken wordt,ik weet het niet meer zeker maar volgens mij word een van de signaaldraden van de injectoren gebruikt voor het gassysteem,dit zou verklaren waarom je motor slechter gaat lopen bij het loshalen van een injectorstekker,er zit nog iemand op het forum met recentere ervaring met lpg,hakeem? misschien dat hij je verder kan helpen?
Probleem is opgelost!
Naar de gasboer geweest en onderbreek relais vervangen door nieuw type, oude type gaf veel problemen.
Rij nu al twee weken probleemloos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
