Volvo S70 1997: Stotteren en/of afslaan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2500
Mijn S70 2.5 TDI heeft sinds kort af en toe problemen. De riem van de brandstofpomp is een keer geknapt en nadat deze is vervangen stottert de auto af en toe en slaat soms zelfs af. Dit gebeurt op verschillende momenten, soms na 5 km, soms pas na 200km. Het Labda lampje gaat dan even branden en na een tijdje gaat deze weer uit.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
phookey
Ik zou eerst de storingscode uitlaten lezen de storing blijft in de regeleenheid op geslagen staan en ik denk dat je uitkomt op het zelfde als wat beschreven is in deze topic. https://problemcar.nl/topic/volvo/slecht...
Een goed afgestelde pomp kan veel problemen oplossen het komt nog al precies ondanks dat je probleem minder erg is als in die topic is het best mogelijk omdat je ook schrijft dat het probleem zich voordoet nadat de pompriem gebrokken is geweest.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
