Volvo 460: max ah accu 460
Bouwjaar: 1993
ik heb onlangs mijn accu vervangen in mijn volvo 460.
de originele (bijvulbare) heb ik vervangen voor een onderhoudsvrije accu.
hier zie ik verder geen problemen in, MAAR in mijn instructieboekje lees ik onder technische gegevens dat mijn accu in de b18u motor een maximale amperage mag hebben van 44ah . de accu die ik onlangs heb vervangen heeft 61 ah.
in hoeverre kan dit kwaad ???
de auto doet het namelijk goed met deze accu.
alvast bedankt.
groet,
martin
mvdkant
8.895 km
al 23 jaar lid
Maakt echt helegaar geen bal uit, als tie op z'n plek past is het goed....
Beunhaas 10.880 km Reageer
ok, bedankt
groet,
martin
mvdkant Topicstarter 8.895 km Reageer
Maakt echter wel uit als je accu helemaal ontladen is, en je gaat hem daarna laden met de dynamo in je auto, kan doordat de inwendige weerstand van een accu van 60 AH kleiner is dan die van 45AH je laadsysteem beschadigd raken(regelaar op dynamo).
Indien je accu leeg is, altijd eerst met een lader laden.
Groetjes, Jan
Martin,
Heb je de dynamo(bosch) gecontroleerd, hiervan is vaker de egelaar defect(deze zit met 2 boutjes achter op de dynamo bevestigd). Haal eerst de massa los van de accu, vervolgens draai je de regelaar uit de dynamo, controleer de borstels (of deze de sleepringen raken). Indien je 's avond ziet dat je dimlichten soms knipperen, dan duid dit meestal op een defect in de dynamo. Bij knipperen de regelaar(kosten 25 euro). Indien hij niet meer diep laadt(spanning te laag) , dashbordlampje voor laadindicatie licht niet op, dan kan een diode in de gelijkrichter van de dynamo defect is, in dit geval moet je de dynamo vervangen of laten reviseren(de diodes bevinden zich aan de achterzijde in de dynamo). Veel sucess, Jan
de dynamo was idd defect. kwam ik van de week in frankrijk achter toen ik met pech op de vluchtstrook stond.
dynamo is nu vervangen.
groet,
martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
