Volvo S60 2003: Meerdere errors
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: D5244T, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 120
Na een kopwissel omdat er een stoterstang door de kop was geslagen..
Ook een ander probleem, koffie over het bedieningspaneel van de verwarming [ vernieuwd ]
De airco werkt ook niet meer... [ zekering 11 vliegt eruit ook als het bedieningspaneel er niet in zit...?]
Aangezien de wastegate ook niet werkte, een andere turbo erop. De waaier kon je 3mm heen en weer bewegen, dus was ook nodig [ die turbo werkt weer ok] .
Alleen heb ik nog wat rare andere errors, waar mijn monteur ook niet mee verder komt.
Iemand die in vida verder kan kijken naar deze errors? [ ls ik online kijk, komt er zoveel ]
Ik heb 1 abs sensor probleempje, na het wisselen van een aandrijfas, is de abs ring wat beschadigd, dus die is bekent.
Maar de andere komen we niet uit..
En kan iemand zeggen wat er allemaal op zekering 11 zit?
Ik kan toeren maken tot ong 2500, geen kickdown, en hij schakelt dus als een ouwel..llen bak.
Daarnaast heb ik meteen vanaf de start motorservice [ die niet uit te lezen is] en meteen ook emissies hoog die ook niet apart uit te lezen is.
Dus eigenlijk help....
Dank alvast
dylantje
3.355 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
