Volvo V60: Melding Banden sp service
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: D5204T3, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Hallo, ik krijg de melding Banden sp. service vereist en heb al de nodig instellingen gereset. Kan het zijn dat er een sensor defect is? en kom ik erachter welke.
Peter8888
1.240 km
Bandenspanning ook al gemeten ?
Ja. deze zijn vele malen gecontroleerd en zelfs wat verhoogd, maar bood geen oplossing. de foutmelding gaat automatisch weg als de auto een nacht heeft stil gestaan. Maar komt weer terug als ik boven een bepaalde snelheid heb gereden.
Zou de accu losmaken een oplossing zijn, verder alle foutcodes al gewist?
Peter8888 Topicstarter 1.240 km Reageer
beter even de auto uit te laten lezen accu los nemen helpt tegenwoordig niet veel meer. ik denk dat er een sensor defect aan het gaan is.
Highway 28.400 km Reageer
Dankjewel, ik denk dat dat de beste beste oplossing is. Hopelijk geeft hij de juiste aan.
Wordt vervolgd.
Ik ga proberen de melding uit te zetten in de BC en dat niet lukt naar een Volvo dealer.
Het kan zijn dat de spanning net boven de max waarde uit komt na de lange rit dus warmere banden , hogere spanning , je zou het werk gebied kunnen laten verbreden naar boven , reageert hij later , heb dit ook gehad met een scenic.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V60 of stel zelf een nieuwe vraag.
