Volvo V40: mijn auto start niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 T
Ik heb een Volvo v40 2.0T en hij start sinds vanmiddag niet meer. Als ik de steutel omdraai, klinkt het alsof hij wil starten maar hij zet niet door. Het klinkt alsof er geen benzine in de motor komt. Ik wil het probleem proberen zelf op te lossen. Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Harris
harris5722
65 km
al 14 jaar lid
Probeer eens een andere sleutel.
Bij de speaker op het dashbord (rechts) zit een rood lampje.
Knippert deze of gaat hij uit tijdens het starten?
Misschien word je sleutel niet herkent.
Succes, Pascal
Hallo Pascal,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb net een andere sleutel geprobeerd, maar dat maakt geen verschil. Tijdens het starten gaat het rode lichtje op het dashboard (rechts) uit. Gisteren heb ik vaak geprobeerd te starten en 1 x is het gelukt voor 5 sec. Daarna niet meer. Ik ruik een klein beetje bezine bij de uitlaat.
Heb je nog andere opties?
Harris
harris5722 Topicstarter 65 km Reageer
Gaat de motor wel snel genoeg rond? Is de accu geladen?
hij start dus wel maar slaat niet aan? heb je vonk hoor je de pomp draaien (een paar sec) bij aanzetten contact, beweegt je toeren teller bij starten?
bdp sensor geeft wel eens problemen
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie!
De accu is wel nogsteeds goed.
Waar zit de bdp sensor? hoe kan ik dat meten? (v40 2.0T uit 2004 benzine)
