Volvo S60 2001: miniscuul gaatje in band
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Ik heb een heel klein gaatje in bijna nieuwe michelinband. Het zit in et loopvlak maa dich bij de wang. de bandenboer zegt dat dit niet te repareren is. Ik moet nu elke 2 weken weer oppompen van 1,8 naar 2,4bar.
Als ik er nu eens Tyreweld in spuit met latexvulling ben ik dan van het probleem af?
ik hoor veel goeds over tyreweld dat hetde band niet antast en duurzaam repareert mar krijg je dan geen last van onbalans en erger nog gaat het ventiel niet verstopt zitten zodat je later nooit meer kunt bijvullen?
graag jullie recties, Klaas
k.beerda
230 km
als je een goeie banden boer hebt dan demonteerd hij de band en plakt er en stikker in
dat is geen probleem en veilig
je ventiel gaat dicht zitten door die derrie, het is een noodoplossing...niks meer en niks minder.
je kan de bandenboer vragen om er een plakker van binnen uit in te plakken, zolang het niet op de rand van de wang zit is dit prima te repareren.
arie549 16.505 km Reageer
je was me net voor jerry....
thanks gents,...... ik zoek een andere bandenboer voor de rearatie en beter geen Tyre Weld dus.
k.beerda Topicstarter 230 km Reageer
geeft niets arie
t gaat om t advies
als iedere banden boer(kf)zo doetals zijn banden man?
die zien alleen maar en geen service
ik plak heel veel en dat gaat meestal goed
als je de juiste maat stikker maar gebruikt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
